Автор Тема: опель олимпия 1935 -36, 37  (Прочитано 131599 раз)
« Ответ #1190 : 06.05. 25, 20:58:06 »
Копнул. Статистика - углы по правой стороне, привод газа крайние.
Сам кронштейн генератора на болтах, натяжной на шпильке и болте.
На заднем правом углу кронштейн часто встречается.
« Ответ #1191 : 06.05. 25, 21:07:49 »
Альтернатива.
« Ответ #1192 : 06.05. 25, 21:13:06 »
Пластина с отверстием:
Я и говорю, зачем среднее отверстие, если крепится за крайние два. А на Вашей картинко ГБЦ или кадет или москвич. Свечи стоят не вертикально, а под наклоном.
Это же неважно. Важно то, что шпильки предназначены для крепления этой пластины. У которой в центре есть бесполезное отверстие.
« Ответ #1193 : 06.05. 25, 21:30:25 »
Шпильки спереди под такой кронштейн наверно. 2л, но смысл тот же.
« Ответ #1194 : 06.05. 25, 21:51:34 »
Всем спасибо! Со шпильками, вроде, понятно. По  гроверам, ставить под болты (гайки) или нет?
« Ответ #1195 : 06.05. 25, 22:20:26 »
Те, что мне попадались, плоские шайбы всегда.
« Ответ #1196 : 06.05. 25, 23:12:10 »
С плоскими шайбами понятно, они в каталоге есть. Меня интересуют пружинные шайбы (гровера)
« Ответ #1197 : 06.05. 25, 23:49:47 »
В том смысле, что гроверов не попадалось.
salgir
« Ответ #1198 : 07.05. 25, 07:09:47 »
Спасибо всем за подсказки.
И еще вопрос, ставятся ли гровера под болты крепления головки блока цилиндров?
Старинных моторов я не видел, а на старых и нынешних гровер, нигде не встречал, только плоская и из хорошего металла, который не деформируется.
« Ответ #1199 : 07.05. 25, 08:32:33 »
Страница сгенерирована за 0.029 секунд. Запросов: 18.
