Автор Тема: опель олимпия 1935 -36, 37  (Прочитано 132195 раз)
« Ответ #1170 : 24.04. 25, 21:20:40 »
Они должны быть еще и разной высоты, если ориентироваться по раннему москвичу. Да и разные у них каталожные номера.
« Ответ #1171 : 24.04. 25, 23:59:46 »
Верхняя плоская почти, нижние на 5 мм примерно выше москвичёвских и дырка под заклёпки много больше.
Заклёпки эти - два стаканчика пустотелых, надетых друг на друга и расклёпанных. Не разобрать и повторно не использовать, только срезать.
« Ответ #1172 : 25.04. 25, 11:51:40 »
...Заклёпки эти - два стаканчика пустотелых, надетых друг на друга и расклёпанных. Не разобрать и повторно не использовать, только срезать.
В качестве примера. Эти заклёпки бывают разных диаметров и длины.
Слева три вида, заклёпки отдельно и в состыкованом (но не расклёпанном) виде. Ассортимент этих заклёпок намного шире чем три представленных на фото вида. Справа пара примеров применения при ремонте или доработке тента ЛуАЗа.
« Ответ #1173 : 05.05. 25, 22:19:19 »
ГБЦ крепится десятью болтами и пятью шпильками. Причем 3 шпильки короткие - 73,5 мм. и две длинные - 82 мм.
Вопрос такой, где какие  шпильки стояли?
Ну еще почему то на 5 шпилек всего 4 гайки, ну это так, буду считать опиской.
Спасибо.
« Ответ #1174 : 06.05. 25, 12:23:38 »
Спасибо.
Надо смотреть, что и как сверху на ГБЦ крепилось. Там вроде кронштейн генератора и кронштейн привода дроссельной заслонки гайками крепятся.
« Ответ #1175 : 06.05. 25, 12:40:34 »
На длинных, очевидно, вот эта рогулька для управления карбюратором крепилась:
« Ответ #1176 : 06.05. 25, 13:09:49 »
Остальные три - крепление генератора:
ArtK
« Ответ #1177 : 06.05. 25, 18:00:39 »
Насколько помню, генератор крепится на 4 точки. Две - скоба и две на натяжителе. Привод дросселя 3 отверстия в гнутой пластинке. И еще есть крепление троса подсоса. Тоже на шпильке может быть.
« Ответ #1178 : 06.05. 25, 18:52:33 »
Не очень верю этой картинки. Тросик подсоса не должен крепиться за этот кронштейн, это место крепления тросика спидометра. И пластина дросселя меня смущает. Если такой принцип крепления, зачем отверстие посередине. Эту деталь логичнее крепить болтами, т.к. ось разборная и вынимается без проблем.
« Ответ #1179 : 06.05. 25, 18:57:05 »
По креплению генератора - согласен. Есть конкретное фото. Получается две короткие (генератор) и узел крепления тросика спидометра (длинная) понятно. С остальными пока непонятно.
Страница сгенерирована за 0.039 секунд. Запросов: 18.
