Автор Тема: Дверные ручки  (Прочитано 6046 раз)
ГеоргийАвтор темы
Дверные ручки
« : 04.08. 25, 17:56:11 »
Подскажите, можно ли восстановить внутренние шлицы в дверной ручке?
Спасибо.
Re: Дверные ручки
« Ответ #1 : 04.08. 25, 21:59:57 »
Теоретически (если не силумин) можно наплавить и нарезать шлицы заново.
Но я плохо себе представляю, кто за такое возьмётся. Особенно если глухое отверстие.
Если ручка из стали или латуни, и габариты позволяют, можно попробовать изготовить шлицевую втулку с накаткой по наружной поверхности. Под неё высверлить отверстие в ручке и запрессовать.
ГеоргийАвтор темы
Re: Дверные ручки
« Ответ #2 : 05.08. 25, 11:06:49 »
Игорь, спасибо. Ручка силумин, габариты не большие, но, думаю, вставить втулку это мой вариант.
Re: Дверные ручки
« Ответ #3 : 05.08. 25, 11:16:20 »
А если силюминьевая может по простому рассверлить чтобы шлицевой вал проходил свободно, потом сделать пару отверстий в боках ручки в районе шлицевой для хорошего закрепления, вставить закопчёный шлицевой вал и выставив вертикально залить алюминием. Понятно что будет усадка при остывании но думаю в ручке это будет не критично .
Re: Дверные ручки
« Ответ #4 : 05.08. 25, 12:09:34 »
Если об опелёвской ручке речь, то это ЦАМ, цинк. Алюминием не получится залить.
Надо изготовить набор прошивок под ремонтный шлиц с резьбовым отверстием для вынимания прошивки и ремонтную вставку. Разрезную вставку можно на токарном прокатать прямо по прошивке таким же роликом.
ГеоргийАвтор темы
Re: Дверные ручки
« Ответ #5 : 05.08. 25, 15:11:12 »
Ни одного знакомого слова не нашел  o.| Стас, можно либо эскиз, либо другими словами?
Re: Дверные ручки
« Ответ #6 : 05.08. 25, 20:43:09 »
Как ни одного? "Опелевская ручка" - целых два!!!  :-/// А больше я тоже не сильно понял со всем своим заводскии образованием... Но тоже хочецца разобрацца, ибо актуально!
Михельсон Конрад Карлович
Re: Дверные ручки
« Ответ #7 : 05.08. 25, 21:04:29 »
из этого рая не выйдет ...ничего !
Storm
Re: Дверные ручки
« Ответ #8 : 06.08. 25, 03:03:44 »
.. Надо изготовить набор прошивок под ремонтный шлиц с резьбовым отверстием для вынимания прошивки и ремонтную вставку. Разрезную вставку можно на токарном прокатать прямо по прошивке таким же роликом.
Сложно, хотя и пофен-шую.
А если так:
Расстаться с родными шлицами в принципе, перейдя к мЕньшим (по размеру). Через запрессованную/вклеенную в ручку ремонтную вставку-втулку.
В ручке - рассверлить под нее отверстие.
На оси - нарезать подходящие к ней шлицы (фрезером - в делительной головке).
Засада видится в малой толщине стенок у этой (ремонтной) втулки. Так что материал - сталь, сначала - протягивать (строгать), затем - точить в требуемый наружный размер на оси-оправке.
После подгонки - запрессовать/вклеить вставку в ручку (+ еще можно добавить штифт в малозаметном месте, для надежности).
Как такое?
ЗЫ. Можно что-ть уже готовое с подходящими шлицами в нужном размере поискать., чтобы не заморачиваться с протяжкой (или строжкой, только точить - по-любому - проще).
В частности - посмотреть на наружные рычаги разжимных кулачков тормозных колодок у мото-техники.
Re: Дверные ручки
« Ответ #9 : 06.08. 25, 11:28:18 »
Если расстаться с родными шлицами, то зачем так сложно? Заменить родной шлиц чистовой протяжкой и всё.
Страница сгенерирована за 0.052 секунд. Запросов: 18.
