Автор Тема: Дверные ручки  (Прочитано 5991 раз)
Re: Дверные ручки
« Ответ #10 : 06.08. 25, 11:44:36 »
Шлицевая протяжка - инструмент для нарезания шлицев в отверстиях.
Поскольку отверстие глухое, вместо ступенчатой протяжки надо использовать набор однопроходных. Изготавливать их самостоятельно придётся, поэтому лучше внутри отверстие с резьбой сделать, чтоб вынуть потом можно было.
Суть действия - в ручку со срезанным шлицем молотком забивается шлицевой валик большего размера, а после вынимания его внутри образуется ремонтный шлиц.
Ролик к токарному станку - приспособление для накатки.
Отверстие - заранее запланированная дырка в детали.
ГеоргийАвтор темы
Re: Дверные ручки
« Ответ #11 : 06.08. 25, 18:18:00 »
Ясно, спасибо \-\..
Re: Дверные ручки
« Ответ #12 : 06.08. 25, 22:59:59 »
Блин. Некоторые виды даже купить можно, правда, в основном под П-образные шлицы.
Это же вот такое, я правильно понимаю?
https://www.avito.ru/aprelevka/kollektsionirovanie/proshivki_dlya_pryamobochnyh_otverstiy_sssr_2200267024?slocation=638520&context=H4sIAAAAAAAA_wE_AMD_YToyOntzOjEzOiJsb2NhbFByaW9yaXR5IjtiOjA7czoxOiJ4IjtzOjE2OiI5cUpTU1ozZ0dRR0FUQU11Ijt9y-J3gz8AAAA
Стас, спасибо!
Re: Дверные ручки
« Ответ #13 : 07.08. 25, 00:48:25 »
Такую готовую не купить конечно.
Шлиц режем на токарном станке продольной подачей. Хоть и валяется у меня делительная головка, но обычно просто патрон маркером разрисовываю и пользуюсь стрелкой из куска проволоки от полуавтомата, на кусок пластилина прилепленной.. Мега точно.
Образец шлица зажимаем в патрон и подводим резец последовательно в каждое углубление, отмечая маркером. Потом заготовку и по десятке за проход.
В качестве материала кусок торсиона (стабилизатора).
Прошивку для сквозных отверстий делаем длинную, делим сообразно длине отверстия и шагу нарезки и последовательно снимаем по шагу нарезки с каждого следующего пояска со шлицами. Для глухого отверстия ручки придётся сначала изготовить с десяток одинаковых заготовок, резать полный шлиц и снимать по шагу. Для вынимания можно на хвостовике резьбу нарезать, чтоб не сверлить, и снимать через кусок трубы с шайбой. Только упираться в поясок розетки, а то ручка сломается.
Ну и номера нарисовать и метку гребня шлица на каждой, чтоб друг в друга попадали.
Storm
Re: Дверные ручки
« Ответ #14 : 07.08. 25, 08:03:54 »
...молотком забивается шлицевой валик большего размера...
Не развалится?
Понятно, что подрезать будет кромкой потихоньку, но вот неслабые удары...
salgir
Re: Дверные ручки
« Ответ #15 : 08.08. 25, 07:32:21 »
 А если изготавливать вкладыш и вклеивать вовнутрь.
Страница сгенерирована за 0.036 секунд. Запросов: 18.
