Автор Тема: Horch 930V (1937-38)  (Прочитано 47484 раз)
Re: Horch 930V (1937-38)
« Ответ #160 : 19.11. 22, 00:25:00 »
Венец не съёмный?
Наварили все или изношенные только?
Только изношенные - зубья надфилем, маховик поверни относительно колена, если болты позволяют. Все - на крайний случай проточи и новый венец.
« Ответ #161 : 19.11. 22, 15:13:50 »
Если венец съемный, сними и поверни рабочей стороной в сторону стартера.
« Ответ #162 : 19.11. 22, 21:11:36 »
Нет, он несъёмный. Есть вариант, но очень трудозатратный.
Наварены только обломанные зубья, надфилем прошли. Ещё попробуем, конечно, но...
Повернуть относительно колена - он выставлен по заводским меткам. Биения нет.
Не знаю, нет в башке какого-то решения пока...
Спасибо, ребята!
« Ответ #163 : 19.11. 22, 21:34:46 »
Если центруется буртом и не люфтит на нём, то можно повернуть. Заход и максимальная нагрузка по неизношенным зубьям будут.
Под центровочные штифты точно разметь и просверли чуть меньшим диаметром, скрути и разверни насквозь в плюс. Штифты новые. Как пример - штифт 10 мм - отверстие новое 9,5 - 10,2 после развёртки.
Метки все новые надо будет.
Появится вибрация - шайбочку по кругу погонять под болты корзины и размер подобрать. (Это если лень колено вынуть).
« Ответ #164 : 19.11. 22, 23:28:52 »
В плане бреда...Если зубья все как " родные" на венце так может с зубцами бендекса что-то ?
Nomad003
  • Алексей
« Ответ #165 : 21.11. 22, 00:45:36 »
Бывает при износе втулок стартера он начинает шуметь. Ну и шестерню бендикса смотрите, об исколхоженный венец у предыдущего владельца её могло задрать немного. Вот и получается: втулки немного, бендикс немного а по итогу скрежет.
« Ответ #166 : 21.11. 22, 20:52:08 »
Да нет, стартер восстановлен полностью, шестерня практически новая. Сегодня ещё покрутили - по следам на зубьях венца маховика видно, где зацепление не на полную ширину. Опять напильник.....
Ладно, поправим. Вот что интересно - обратил внимание, что на паре фото на передних крыльях есть отбортовка. На большинстве машин их нет - вне зависимости от года выпуска и типа кузова. И у меня две пары оригинальных передних крыльев без отбортовки.
Совершенно непонятно.
Ну и - подножка, в процессе...
« Ответ #167 : 23.11. 22, 21:16:26 »
Нет ли у кого лишней заглушки кривого стартёра на гриль? Или хотя бы детальных фото со всех сторон?
Заранее спасибо!
« Ответ #168 : 24.11. 22, 22:17:37 »
Молдинг подножки. Сварки нет, из цельной полосы.
... я иной раз просто офигеваю от своих ребят.
Kamishin
« Ответ #169 : 24.11. 22, 23:31:25 »
Ловкость рук и никакого мошенничества :) \\--
Владимир
Страница сгенерирована за 0.071 секунд. Запросов: 22.
