Автор Тема: Опель Адмирал.  (Прочитано 152107 раз)
ArtK
Re: Опель Адмирал.
« Ответ #1220 : 04.07. 25, 16:16:11 »
а прижимная пластина правильно согнута? Она может выдавливат резину и давать гофры. Или разогреть резину и придать нужный профиль вытягивая основание на каком-то шаблоне.
Re: Опель Адмирал.
« Ответ #1221 : 04.07. 25, 20:46:23 »
  \\-- Нагрев и обтянув резину по профилю возможно ребристость резины усядет в местах сжимания и форма будет ровнее .  н-
Re: Опель Адмирал.
« Ответ #1222 : 04.07. 25, 21:49:53 »
Попробую прогреть.
Просто растяжка мало что дала.
Re: Опель Адмирал.
« Ответ #1223 : 05.07. 25, 10:36:59 »
Попробую прогреть.
Подскажите, что значит прогреть резину? Просто феном? до какого состояния?
Re: Опель Адмирал.
« Ответ #1224 : 05.07. 25, 13:18:18 »
Попробую прогреть.
Резиновые детали я грею кипятком. Беру старый совковый чайник с узким носиком и медленно поливаю. Резинки холодильников принимают надлежащую форму и авто уплотнители которых надо пихать в паз лезут сами :)
Re: Опель Адмирал.
« Ответ #1225 : 05.07. 25, 23:33:18 »
Попробую прогреть.
Большое спасибо н-
Nor
Re: Опель Адмирал.
« Ответ #1226 : 06.07. 25, 13:24:35 »
Попробуйте ткань отрезать по диагонли- плетния нити. При пошиве штор! покрывал использую такой прием. Даже лента такая бывает ее называют "косой" это как раз для того что край не шел волной .
Гуглится как "косая бейка"
Косая бейка — это узкая полоска ткани, вырезанная строго под углом 45 градусов к долевой нити. Такой способ раскроя придаёт заготовке эластичность, что особенно важно при обработке участков сложной формы: округлых вырезов горловины, пройм, закруглённых краёв, скошенных деталей.
ArtK
Re: Опель Адмирал.
« Ответ #1227 : 08.07. 25, 13:47:40 »
Греть в електродуховке обычной бытовой можно. Выставить температуру 110. Там, к примеру, есть режим для нагрева поршней перед сборкой - 60 градусов (он называется подогрев почему-то). Только жену на время процесса надо чем-то занять.
Re: Опель Адмирал.
« Ответ #1228 : 08.07. 25, 19:25:06 »
Мне резинового профиля на эксперименты не хватит!!
Спасибо, буду пробовать.
... к чёрту!
Re: Опель Адмирал.
« Ответ #1229 : 11.07. 25, 20:39:30 »
А сделали.
Ровненько так получилось.
Страница сгенерирована за 0.065 секунд. Запросов: 18.
