Автор Тема: Купил BMW 320, 1938, кузов DRAUZ  (Прочитано 17490 раз)
vidas-willysАвтор темы
  • Литва - Lietuva
Re: Купил BMW 320, 1938, кузов DRAUZ
« Ответ #30 : 14.07. 26, 19:05:26 »
Двигатель от 340, родные пока в мешках. Что инжинер  натворил с карбюраторами - не могу понять :=( Смотрите - обратка на резервуар а из него провод, которого конца не нашел. Может кто в форуме имеет 340  и опись по его карбу?
  • Литва - Lietuva
« Ответ #31 : 14.07. 26, 19:05:53 »
nikkit
« Ответ #32 : 15.07. 26, 17:11:16 »
Скорее всего электрический бензонасос
  • Литва - Lietuva
« Ответ #33 : 16.07. 26, 06:47:11 »
Если был дизельный движок - обратка ясно зачем, но когда бензинка- зачен не могу понять :-( Или я где то ошибаюсь? Нашел каталог запов карбюратора IFA typ F324 (VEB Bewrliner Vergaser Fabrik). Инет пишет что на 340 стояли 2х F323 карбы. Пока разницы по одной цифне не понимаю, но для всякого выложу каталог, может кому пригадится :+:
nikkit - разберу что там с проводом и будет видно... #))
  • Литва - Lietuva
« Ответ #34 : 16.07. 26, 07:21:11 »
« Ответ #35 : 16.07. 26, 09:28:50 »
Обратки на карбах делаются часто из-за тоо что прималом расходе (в пробках например ) бенз закипает в бензонасосах и перестаёт качать а при обратке бенз обновляется и всё окейно . Пример заводского исполнения- системы на УАЗ-ах и Волгах -24.
  • Литва - Lietuva
« Ответ #36 : 16.07. 26, 16:12:41 »
Мммда.. Спасибо.Думал что только в Победах закипает  .'Теперь было хорошо чтоб отозвались коллеги у которых двигатель от ЕMW340 - закипает или нет бензин у них??
  • Литва - Lietuva
« Ответ #37 : 17.07. 26, 13:31:10 »
Чьи тормозные барабаны, колесные диски ?
  • Литва - Lietuva
« Ответ #38 : 17.07. 26, 13:58:55 »
Зеленый диск от EMW 340, покрышка от Нивы, золотой? за ним, на нем резина STOMIL 6.50X16 , между отв. 109 мм
  • Литва - Lietuva
« Ответ #39 : 20.07. 26, 20:12:06 »
Еще два кол диска.Под черным -слой цвета оригинальный.И как додуматся какого цвета была машина( ну если от этой)? где искать знак производителя?
Страница сгенерирована за 0.036 секунд. Запросов: 18.
